ja... das hab ich auch gehört - sry habe nicht so viel plan. Ist der Auspuff... ist alles gefuscht worden... nun muss ich den Auspuff samt Krümmer wahr. neu machen, siehe mein anderen thread
Beiträge von Ekkez
Ja schick mir mal per PM....
Ist der Krümmer, wurde aber vor 4 wochen erst getauscht...
Haben dann auch entdeckt, dass mein ganzes Auspuff System fürn Arsch ist, tut mir leid das ich so schreib, aber bin echt stink sauer....
Mir bricht an dauernd in der Mitte Ab Cat die Verbindung, weil ich kein Flexrohr drunter hatte, sieht so professionell geschweißt aus, dass ich dachte es wäre normal.
Kann der Krümmer gerissen sein durch spannung im Auspuff? Oder evtl. nur die Schrauben locker geworden? Ich hab die Nase voll!
Vor allem, bei dem sind schon beim Vorbesitzer ein Bolzen gebrochen, einer ist nämlich im Durchmesser dicker... Und beim Krümmerwechsel waren die Schrauben teilweise schon locker...
Kann man da so ne Art LocTide dran tun? Damit die Schrauben verklebt werden? Oder hilft nur neuen Kopf?
EDIT:
http://www.ruf-autoteile.de/Fl…0_16V_100K_i73_1792_0.htm
wird das geschweißt oder mit schellen befestigt?
Hey seiz einigen tagen klackert mein motor beim anlassen. fahrt man ein stueck hoert es auf
macht man ihn aus und wieder direkt an klackert er wieder was kann das sein? -
Ähm... Hitzeschutzblech ist ne gute Idee... werde ich morgen mal nachschauen! Differenzial ist es nicht oder?`hab angst das dass fratze ist
Problem lokalisiert...
Ventildeckeldichtung... mein Dad hat die zu fest angezogen. Wusste es doch
In den Kerzen hatte ich zwar kein Öl, aber wenn man an der Zündung daruntjer fasst, ist es frisch ölig, und am ZR entlang läuft es, denke es war zu fest drin. 1 Monat gehalten das ding
Kurbelgehäuseentlüftung ist komplett gereinigt worden, und neu gemacht worden. Samt Hohlschraube, also muss es denk ich zu fest gewesen sein
Ja die sitzt...
Aber dann müsste es doch die ganze Zeit schlagen^^ ist nur nur ab und an...
Wo ist denn der Ölkühler? Oo
Die Wanne ist trocken... es tropft nur an der Sternschraube... bekomme die Kriese...
Hey
Mein omme verliert zwischen Motor und Getriebe Öl. Am tiefsten punkt sifft es... Ventildeckeldichtung wurde gemacht, Kurbelgehäuseentlüftung auch. Das Rohr war vollkommen zu, kann es sein, dass das mein Simmering gef... hat?
Oder kann es auch Getriebe Öl sein? Wenn ja, wie finde ich es heraus?
Hey Ho...
Ich habe keine Ahnung ob das hier rein passt, da ich das Problem nicht all zu gut lokalisieren kann. Es hat vor ein paar Tagen angefangen, vielleicht auch schon früher, abeeer, ich höre immer sehr laut Musik. Es ist mir auf der Autobahn aufgefallen, dass im Hinteren Bereich es stark geknackt hatte, hörte sich metallisch an.
Das ist weg... also bisher, nur ab und an fängt das Teil an zu quietschen. Ich kann nicht lokalisieren wo es genau her kommt, es hört sich so an, (ist aber ein echt dummes Bsp) als ob man so zwei Six Packs Cola neben einander stehen hat und Auto fährt, denke jeder kennt das quietschen. Was mich wundert ist, dass es auch im Stand dann quietscht, aber bisher hatte ich keine Möglichkeit gehabt, auszusteigen und mal zu horchen.
Er tut auch quietschen wenn er im Leerlauf ist, am Anfang dachte ich der Stossdämpfer hat einen weg, aber im Stand wackelt der ja nicht.
Myteriös...
Wer hat Erfahrungen?
