wo denn?
ähm im Norden sind 20 cm gefallen, dass soll auch hier her kommen ![]()
wo denn?
Alles anzeigenHmm, ich habe mir gerade das oben verlinkte PDf angeschaut...am Ende des Dokuments wird explizit vom Einbau des Filters abgeraten, bzw. sogar zum Ausbau des Filters geraten- Ich vesrtehe nur nicht warum...Klar, die KWE wird heißer, weil der nah gelegene Krümmer nicht so gut gekühlt wird, wie bei einer Frontfräse.Aber warum funktioniert der Filter dann nicht...? Klar, die Dämpfe in dem Rohr werden heißer, aber der Filter sollte doch trotzem den Dreck filltern...??? Klärt mich auf...bitte
Auch wenn es spät kommt... es soll wohl daran liegen, dass er nicht genug Luft bekommt... Da der Motor längs eingebaut ist, und er am Ende des Motorraumes ist. Wenn der Motor Quer wäre, würde mehr Fahrtwind an dem Filter dran kommen!
Denke einfach, wenn man sich mal den Filter von Innen anschaut, sieht man Metallfächer. Wenn die Öldämpfe/Flüssigkeiten heiß sind, gehen sie einfacher durch die Metallwarben und dann weiter in den VD, von da aus dann weiter Richtung Drosselklappe.
Wenn die Dämpfe / Flüssigkeiten kälter sind, sind zumindest Öl Flüssigkeiten Dickflüssiger, und bleiben eher in den Warben haften, so kann ich es mir nur vorstellen!
Kauf dir am besten welche, mit seperaten Buchsen keine Ahnung welche das nochmal waren, die musst Du selbst einpressen lassen. Kostet zwar mehr, aber die halten auch! Ich habe gerade welche von QH drin... 170 EUR für beide mit Koppelstangen.
Halten schon über 15000 km...
Hey! So könnt ihr richtig bares sparen! Ich überlege auch sowas zu machen
Ist echt billiger!!! :-O Aber seht selbst^^
Wäre ich dabei, aber das Wochenende sowie die Woche gibt es Schnee, denke nicht das es all zu schnell wird! in Wilhelmshaven soll es schon dick geschneit haben, Montag ist die Suppe bei uns!
Naja er zeigt auch an, wenn ich wischwasser leer habe, wo mein Kühlwasser zu niedrig war, als ich die Hohlschraube gemacht habe... habe ja auch den BC wo unten CHECK steht... also das MID...
Hey Ihr,
Ab wann sagt der BC "Ölmittel Stand" ?! Selbst nach einem Ölwechsel, also wenn ich den Wagen leer habe, und nur Zündung anmache, kommt kein Fehlerchen?!
Wesel ist gut! Da war ich in er AGA ![]()
für einige sehr weit^^ ~ 500 km sinds ca. von mir und Dejan^^
