Beiträge von Ekkez
    Hey Ho,
    Wenn ich hier und da, ist nicht immer so, morgens mittags oder abends mal den Wagen starte, will er nicht direkt starten... ist aber eher selten. Kommt in der Woche vllt. 2 x - 3x vor, dann manchmal auch garnicht. So geht er eingntl. direkt an.... Kerzen sind neu, VDD ist dicht... Kühlwasserverlust bemerke ich keinen derzeitig, nur am Kühler der Schlauch ist leicht porös, da läuft es aber manchmal minimal... aber so nix zu sehen im Ausgleichsbehälter. Schlauch kann ich Dienstag abholen...
    Was kann das sein?
    aber zum TE...
    Zur Wärme:
    Die Anzeige im Tacho ist nicht zu 100 % korrekt! Eher ein Pie mal Daumen.... Miss mal die Temperatur des Kühlwassers. Wird der Wagen mit Heizung warm? Also der Innenraum?
    Zum Kühler:
    Thermostat gewechselt? Kühler zu? Wie sieht das Kühlwasser aus? Solltest mal das Kühlwasser erneuern lassen. Direkt durchspülen lassen, hat bei mir Wunder gebracht!
    lol? Mein Kühler beim 16V geht bie 95 - 98°C an, und geht bei 90°C wieder automatisch aus?! so ist das doch normal... oder nicht? Habe bei keinen 16V sowas gesehen, wie bei dir :D Da ist iwas nicht in Ordnung bei dir... Thermoschalter oder so
    Ich habe gerade mal nachgelesen, beim 16V geht der Kühler erst bei 98°C an. Tendenz schwankend... aber in diesem Bereich. Wenn der Motor dann heruntergekühlt ist, (88 - 90°C) geht der Lüfter auch wieder aus! Nur beim V6 Kühlt er wohl nach!
