Also ich habe im MID folgende Funktionen:
- Momentan Verbrauch
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Temperatur
- Reichweite
- Stoppuhr
Und die ganzen Check Funktionen.... er hat ein etwas anderes MID, für das Autoradio noch... Da er aber ein eigenes drin hat, funzelt nur die hälfte
Er hat aber noch, wie weit er mit dem Benzin wirklich gekommen ist in km, und wieviel l. er zum Beispiel komplett verbraucht hat mit drin.
Er ist definitiv ein Vorfacer... EZ: 08.02.2000 -> Hat die VF Klimatronic drin, hat die FL Leselampe drin, hat CanBus, Seine Kennzeichenlampe rechts war defekt, dies zeigt der BC ja an... andauernd
Ich korregiere mich, ab 1999 ist CanBus im Omega B....
http://www.emling-online.de/kf…fehlerdiagnose_omega.html (einmal)
dazu ein Zitat:
"Bitte beachten: Die beschriebene Fehlerdiagnose darf beim Facelift-Modell (ab Modelljahr 2000 bzw. 10/1999) nicht mehr angewendet werden, da ab diesem Jahr das CAN-Bussystem verbaut wurde und dieses durch die beschriebene Prozedur u.U. beschädigt werden könnte."
Es gibt zwei Faceliften beim Omega... der VFL hatte auch ein kleines FL... Optisch aber nichts großartig geändert... Vorallem außen ist er gleich geblieben....
Modelljahr 1999
Das Opel-Fix-Kindersitzsicherheitssystem konnte nun bestellt werden. Das Navigationssystem kam nun direkt von Opel und war Serie im Omega MV6. Wiederum wurde ein neues verbessertes Radiosystem angeboten und die Laderaumabdeckung beim Caravan geändert. Der Schlüssel bekam ein geändertes Gehäuse (rechteckige Gummitasten) Alle verfügbaren Benzinmotoren verwendeten nun Vierventiltechnik und die Klimaanlage wurde serienmäßig.
Beim 2,5 V6-Motor (X25XE) wurde die Hinterachsübersetzung gekürzt und bei allen V6 Zahnriemengeometrie und -material zur Geräuschminimierung geändert. Außerdem kam es zu Änderungen im Ölkreislaufsystem.
Ab Februar 1999 wurde ein verbesserter Katalysator verbaut. Gleichfalls ab diesem Zeitpunkt wurde das Sondermodell Edition 100 angeboten.
Die EZ des Fahrzeuges hat ja nichts mit dem Modelljahr zu tun... ich denke einfach dass er durch das Sondermodell und der späten Bauzeit, einfach schon die Sachen des FL drin hat, aber optisch nicht umgebaut ist
