Du hast auch etwas mehr Hubraum...
Ist es denn arg lauter?
Beiträge von Ekkez
Hey Ho, Wer hat Erfahrungen?
Jau davon rede ich ja auch. Aber man kann auch den Sensor, der im Bremsbelag steckt als Stecker meinen
Darum wollte ich nur klar stellen, dass ich den Stecker meine, der in dem Radkasten eingeklippst ist. Aber genauso wie du dat sagst, mach ich das
ok, werde ich tun danke
Also einfach quasie zusammen zwierbeln? Dann isoband drüber? Oo...
Wir reden aber jetzt von dem Stecker der am Wagen einklemmt wird?! Und nciht dem "Sensor-Stecker" oder? -
das heißt, wenn ich den Stecker von dem Sensor direkt am Stecker abschneide, den wieder reinmache, zeigt er keinen Check an?
Hey Ho, hatte beläge von textar, und dort waren keine schrauben dabei!
War eine scheiß arbeit, hinten ist es zu 10000 x einfacher als vorne. Alles festgegammelte kacke
Nun denn, habe den stecker vom Verschleiß sensor vom Kabel ab nun zeigt er mir natürlich Bremsbeläge im BC. Wie weit kann ich das Kabel kürzen, dass er die nachricht nicht mehr empfängt? -
Danke Freunde
Denke werde das morgen schaffen
Vielen Dank! -
Wenn ich dann den Bremssattel runter habe, so wie in der Anleitung beschrieben, kann ich die beläge einfach so entnehmen? Wo bekomme ich solche schrauben her?! Was kostet die?
habe gehört, dass vorne komplett anders wäre als hinten, hinten muss ich ja den sattel nicht abnehmen... vorne ja oder? Woher bekomme ich die schrauben? Habe bis dato nur die beläge...
HiHo,
Kann mir eben jemand kurz erklären, wie ich vorne die Bremsbeläge wechsle? Hinten ging ohne Probleme. Vorne ist nun dran... will ich morgen machen!
