Hi!
warscheinlich eine der beiden hupen. einfach mal testen nacheinander abziehen und testen.
oder eventuell kabel defekt. denke aber hupe. so wars bei mir...
gruss mario
Hi!
gruss mario
alles klar. danke!
so. habs geschafft. (von oben und blind
hat zwar etwas länger gedauert, aber es hat geklappt. läuft wieder 1A.
gruss mario
hi!
hab das heut auch hinter mir. beide gewechselt, obwohl nach den NWS die lampe nicht mehr an ging. hab meine bei wessels & müller geholt.
waren beides von siemens. bei dem nws habe ich das alte kabelmit stecker so belassen, da es noch super aussieht.
nur beim kws war das kabel unter dem riffelrohr total porös und zwei adern auch schon plank.
war ne scheiss arbeit, aber jetzt läuft er wieder!
gruss mario
alles klar. habs gefunden.
hab das rohr vom ölmessstab entfernt und hab den sensor auch schon ertastet.
muss den neuen nur noch mal umtauschen.
der wurde zwar mit hilfe der motornummer rausgesucht, aber der stecker passt net. hat nur eine nase am stecker und der alte zwei.
der umgetauschte hat jetzt auch den passenden stecker...
gruss mario
hi!
wo genau befindet sich beim X20XEV die kabelverbindung wo der kurbelwellensensor an den rest des kabelbaumes angeschlossen ist? (event. mit bild)
danke
gruss mario
hi!
also ich hab bei mir jetzt seit ca 50tkm die billigen von ebay drin (weis aber nicht mehr genau welche) und muss sagen bis jetzt ohne geräusche und so.
wurden natürlich unter belastung festgezogen...
nur die spurstangen sin scheisse. nach ca einem jahr sind die staubschutzgummis schon porös, als wären die 10 jahre alt.
gruss mario.
aha. das wusste ich nicht, dass der KWS den selben hat.
hab mich schon gewundert, weil das kabel und der stecker vom NWS noch top aussehen...
werde ich heut gleich mal schauen.
gruss mario
hi!
habe seit dem wochenende von jetzt auf gleich den fehler 0340 (spannung nockenwellensensor) nach dem anlassen.
das komische daran ist, das es nicht regelmässig ist sondern nur ab und zu.
wenn ich den wagen abstelle und dann paar minuten später weiterfahre kommt der fehler z.b. nicht.
kann es sein das es auch nur an der zuleitung bzw dem stecker vom sensor liegen kann? hatte bis jetzt noch keine zeit genauer zu schauen...
gruss mario
hi!
hatte vor ein paar tagen nen wildunfall und wollte fragen ob jemand nen shop kennt wo es günstig hella klarglasscheinwerfer gibt....
gruss mario
