Schätze mal das es der Spritschlauch über den Tank ist.
Ist was arbeit. Tank ein Stück ablassen und mal nachschauen.
Gruß Mike
Gruß Mike
Am besten Sprühleber vom Sattler. ![]()
Gruß Mike
Es gehen auch die von Mercedes
Absolut genial
Das Problem bei Pellets ist das es früher als später an den Öl bzw Gaspreis angepasst wird.
Ist ja nicht wie Holz aus den eigenen Wald sondern ein Industrieprodukt.
Und die Hersteller werden schön die Preise anziehen wenn genug solcher Heizungen verkauft wurden.
Dann eher Hackschnitzel, vieleicht einen Zerhacker dazu und du kannst diese dir selber erzeugen.
Nicht weit von uns hat Kronospann( Spanplattenhersteller) ein Werk und der Holzplatz ist fast leer, weil die Holzpreise so
hoch sind.
Und vor drei Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Pelletwerk hochgegangen was natürlich zu
Lieferenpässen geführt hat.
Lieber ne kleine Gasheizung mit FBH und dazu noch nen Kamin bzw Ofen.
So kann man eine gewisse Raumthemperatur halten und wenn mann da ist mit dem Kamin schön hochheizen.
Ist jedenfalls mein Plan.
Gruß Mike
Würdr mal auf die Zünanlage tippen, Kerzen, Kabel und DIS.
Gruß Mike
Mach wie ich es gemacht habe.
Alte Leisten ab und Facerleisten drann.
Habe vor 2,5 Jahren meine alten abgemacht, den Rost behandelt neu lackiert und wieder schön angebaut.
Nach einen Jahr bzw nach einen Winter waren die alle wieder hin.
Beim B1 sind die Kunststoffleisten auf einen (theoretisch ) verzinkten Träger( eher ein dünnes Blech) aufgebracht.
Der Scheiß vergammelt schneller als du Rost sagen kannst.
Facer Leisten gekauft, lackiert, mit Karosseriekleber angeklebt und gut is.
Die alten ( als ich sie noch behalten und lackieren wollte) Habe ich mit Klavierseite runtergezogen.
Da wo die Klipse sind habe ich mit einer Spachtel bzw. Cuttermesser nachgeholfen.
Gruß Mike
Wenn du die Motorhaubeauf machst hast du unter den Düsen zwei ovale Öffnungen.
Die Düsen sind nur eingeklippst.
Links und recht die NAsen eindrücken und hoffen das dir nich alles zerbrösselt.
Nach oben herausdrücken, Schlauch abziehen und gut.
Die Düsen können auch einfach nur verkalkt und versifft sein.
Bei mir kommt nur destilliertes Wasser rein und bei mir war noch nie was zu.
Ausser durch Väterchen Frost.
Gruß Mike
Willkommen und herzlichste Grüße aus der Bierstadt Radeberg.
Gruß Mike
