Beiträge von Omega_2.5_V6_24V
    ja ich schonwieder mit meinen Spurplatten 8o.
    In meinem Teilegutachten der H&R Distanzen stehen ja nicht meine Reifen/Rädergrößen drin, nun war ich beim TÜV und hab gefragt ob das FESTIGKEITSGUTACHTEN der H&R Scheiben reicht für eine Einzelabnahme, dann sagt der zu mir:
    "Von den Spurplatten bräuche er kein Festigkeitsgutachten, die halten die Kräfte allemal aus!"
    "Ich sollte ein Festigkeitsgutachten meiner ACHSE ?( ?( ?( ??? besorgen ob die den verlängerten Hebel aushalten!"
    SPINNT DER ODER IST DAS NORMAL??
    So ein Gutavhten gibts doch bestimmr gar net ???
    P.S.: Für eine Einzelabnahme verlangt er 42€ und ab 3 Einzelabnahmen je nach Aufwand, das ist eigentlich O.K.!
    Hallo Leutz,
    wisst ihr ob man dieses Sony Vaio MD Laufwerk (eBay Art.Nr.: 6869782288 ) an einen normalen PC anschließen bzw. einbauen kann? Sorry, der eBay Link wollte nicht funktionieren!?
    Hab mal einen Sony Desktop PC gesehen der ein MD Laufwerk original verbaut hatte!?
    Hintergrund ist der das ich ein MD Autoradio besitze und nicht immer eine CD Brennen möchte um sie dann auf MD zu spielen und dann im Auto anzuhören.
    Andere möglichkeit wäre an meinem PC einen Digitalen Ausgang zu nehmen und an meine Sony MD anlage anzuschließen (Dieses Glasfaserkabel). Dann bräuchte ich aber wohl ne neue Soundkarte und der Weg vom PC zur Anlage geht durch Flur etc.. Ist also nicht optimal.
    Könnt ihr mir helfen!?
    THOMAS
    Ach das Gewindeloch ist auch im Eimer 8o !?
    Das ist Scheiße. Würde ich aber in dem Fall auch nachschneiden, neue Schraube rein und schauen obs geht mit 110Nm, wenn nicht wird`s wahrscheinlich teuer.
    Das Gewindeloch kannst eh net so gut Nachschneiden weils ein Sackloch ist und dann brauchst ein Maschinengewindebohrer usw.
    Ist doch klar.
    Deine Felgen- Reifenkombination hat normal immer den gleichen Durchmesser, bei 15Zoll hast z.B.: einen Reifen mit nem Querschnitt von 65, bei 17Zoll 40, bei 18Zoll 35 und bei 19Zoll 30.
    Die Kombination ist normal immer fast gleich im Durchmesser, sonst müsstest ja auch immer dein Tacho angleichen wenn von 15Zoll auf 17Zoll o.ä. gehst.
    Nur die ET ist wichtig weil die aussage gibt wie weit dein Reifen an den Kotflügel oder sonst wo ran kommt.
    Ob man`s dann nicht Eintragen muss bezweifle ich aber. Wenn die ET gleich ist kann zwar am Kotflügel ncihts paßieren aber es könnte ja sein das nach hinten hin (Federbein o.ä) was streift. Auf jeden Fall Eintragen lassen!
    Wenn zu allen Fahrzeugteilen bei voller Einfederung 1cm Platz ist kannst alles Eintragen mit Einzelabnahme!
    HAb nur gedacht weil der 6 Zylinder vorne ja ne größere Bremsaqnlage hat 8)
    Hab sie schon zurück geschickt!!
    Will mir neue kaufen und deswegen frage ich hier im Forum ob jemand welche am Omega B hat die paßen, dann kaufe ich mir genau die und vermeide es so dass ich nochmal falsche bekomme (logisch, oder) ;)???
    Die können mir keine anderen schicken weil sie nur die FK haben.
    FK sagt schmälere oder breitere, 15mm pro Achse gibts bei denen net, außer die woh net paßen.
