also ich hatte die dinger einen Tag drin, und hab sie gleich wieder ausgebaut. war schon winter und die Teile sind tierisch angelaufen. zum einstellen braucht man nen akku schrauber. 50 umdrehungen damit sich das ding 1mm bewegt. vom licht kann ich nix sagen war alles am Tag.
Beiträge von Omega1712
schaut mal unter http://www.funk-fernbedienung.de
da auf forum klicken, dann ganz runter und auf ....ZUM FORUM.
da müßte ein link drin sein
Das loch ist für die Kurbelwellenbelüftung. normalerweise geht der schlauch vom ventildeckel an den luftfilterkasten. Baut man den aus wegen eines anderen Lufis dann kann man den schlauch nirgends mehr anschließen, deshalb das loch. aber es gibt auch ganz kleine luftfilter bei FK für 9€ den man direkt aufsetzen kann falls der lufi kein loch hat. beim omi hat man glück, der schlauch geht viel weiter hinten beim luftschlauch rein.
Also die Doppelschöießung geht dann nur noch mit dem Schlüssel direkt im Loch. Ebenso fällt die Komfortfunktion weg, da die Funk nur 0,4 sek schaltet und die IF solange wie man draufdrückt.
Bilder gehen leider nicht besser, wenn ich na ran gehe dann wird tierisch unscharf. -
schau mal bei http://www.funk-fernbedienung.de/
Das ist eine Seite über die Fb die ich habe, bestellen kann man da glaube ich auch. Die Bilder gehen leider nicht besser. -
Ist aber ein teurer Spaß. Meine hat auch Klappschlüssel und hat 35€ gekostet mit super Qualität. Dennoch dürfte die Verkabeling gleich sein, nur warscheinlich andere Farben aber selbe funktion. Das jemand deinen Schlüssel als passenden Rohling herstellen kann glaub ich kaum. Hab beimir überall rumgefragt ohne erfolg. Hab einfach meinen Originalschlüssel zurechtgefeilt. Bissle Arbeit aber geht.
Soweit ich weiß wurden die Transponder erst ab Ende 94 verbaut. Ich hatte einen aber auch ne IF Fernbedienung. Aber bei 1m entfernung kann ich auch gleich zuschließen. Welche FFB willst du dir denn holen?
Bei ebaykosten die Dinger so um die 30€ und sind echt gut. Für diese Anlagen ist auch die Beschreibung. Aber der Anschluß ist bestimmt gleich, egal ob Transponder osder nicht. -
Hallo, also ich würde ja grad sagen: Erst die Suche nutzen! Aber dann bekommich bestimmt ne Ohrfeige.
Schau mal paar Treads weiter unten, da hab ich eine ganze Anleitung geschrieben. Einbau ist nicht so schwer. Allerdings habe ich schon einen Transponder im Schlüssel deshalb weiß ich nicht wie man die WFS abklemmt.Gruß Patrick
Sind deine Serienlautsprecher denn defekt? Ich finde die haben einen guten Klang. Auf alle Fälle brauchst du Adapterringe um die neuen Lautsprecher befestigen zu können.
Bei ebay bekommst eine Funkfernbdienung für etwa 35€ mit Kalppschlüssel. Einbau ist ein klacks. Schau mal auf http://www.Funk-Fernbedienung.de
Wenn Fragen hast kannst mir ja ne Pn schicken.MfG Patrick
EDIT: Wer selbiges vor hat, der schaue mal bei: Werstatt-Elektrik-OmegaB
Da hab ich eine Einabuanleitung reingesetzt.
