Moin,
folgendes Problem:
Ca. 1,5 Std im Stop & Go (mehr stop) gefahren. Kühlwassertemperatur zwischen 90 und 95 Grad, zeitweise laufender Lüfter. Also normal.
Dann direkt auf den Parkplatz und ne Bratwurst reingezogen (hat so sch.. geschmeckt, hats anhalten nicht gelohnt
Beim Abstellen lief der Lüfter, ist ja noch normal.
Nach ca. 10 Minuten komme ich wieder zum Wagen, qualmt der Karren rechts aus der Motorhaube
Wasseraustritt am Ausgleichbehälter und Wassertemperatur laut Anzeige knap über 100 Grad.
Seit dem bin ich gut 500 Km gefahren. Der "Effekt" ist seit dem nicht mehr aufgetreten.
Jemand ne Idee?
Beiträge von dale
ZitatAlles anzeigen
Ansonsten gibt nur einen großen Hauptstecker wo es Probleme geben könnte.
und zwar Sitz er auf der Fahrerseite an der A-Säule.
Jetzt wo Du es sagst
An der Ecke war ich vor ner Weile am Schrauben
Also am WE nochmal ran....
TXHTante Edit: &%$%&&(!"§$% Soll einer drauf kommen. Die 2 Fadenlampe hatte einen internen Wackelkontakt
Zu dem Antennmurx bin ich noch nicht gekommen. -
Wenn ich hier unseren Stubentiger ansehe.......
SCHEISS KOPFKINO
Schon mal an den Positionsschalter gedacht?. Wenn der einen weg hat passieren auch lustige Sachen. Gerade weil Du beim manuellen Hochschalten im Leerlauf bist.
Denn mal willkommen hier.
So lange die Bilder nicht schwarz-weiss, in mieser Qualität und total überteuert sind....
Moin,
seit einiger Zeit meldet der BC Fehler in der Beleuchtung, aber wen ich nachsehe funktioniert alles.
Ausserdem habe ich den Eindruck das öfter der Antennenverstärker nicht läuft.
Also ist wohl irgendwo ein maroder Kontakt im Spiel. Ich hab schon gesucht und gemessen, aber nichts gefunden
Sind auf dem Weg nach hinten noch irgendwelche versteckten Steckverbinder hinter irgend welchen Verkleidungen?
Falls jemand eine Idee hat, immer her damit.Gruß
Dale -
Keine Ahnung ob es tatsächlich an der Brühe lag...
Hatte meine Omme A 2,6 ca. 10 TKm mit der Brühe gefahren.
Bei 190 TKm hats mir dann den Motor zerlegt, Ventil abgerissen. Ohne jegliche "Vorschäden".
Bin jetzt vorsichtig, und in die B Omme kommt das Zeug nicht rein. -
ZitatAlles anzeigen
wieso ist eure versicherung so hoch
Habe ich mich auch gefragt.
Bin vom Land umgezogen in die Stadt. Abrakadabra waren fast 30% mehr an Versicherung zu zahlen.
Und das bei der selben Versicherung und SF.
Relais ist so eines: http://www.ebay.de/itm/Tagfahr…teile&hash=item19d57bdcb8
Beifahrerseite unten A Säule, hinter der Verkleidung muss ein 8 Poliger Stecker vorhanden sein. Bei mir war der mit Tape isoliert und lag da rum.
Wenn vorhanden, Relais einstöpseln und im Sicherungskasten eine 10A Sicherung spendieren (Steht in der Bedienungsanleitung) War glaube Steckplatz 8 (ohne Gewähr).Dale
