Beiträge von dale
    Bin heute mal wieder unseren Astra gefahren. Leicht auf die Bremse getreten und fast ins Lenkrad gebissen :D
    Im Vergleich dazu ist die Bremse bei meiner Omme voll fürn Ars.......
    Bremse original Opel, ca. 5000 gelaufen. Hab mich halt dran gewöhnt, aber zum Astra liegen da Welten zwischen.
    Ist doch nicht normal das man so reintreten muss....
    Gibt es irgendwo was bezahlbares an Bremse das auch richtig zubeißt?
    Und bevor jemand fragt: Bremse kam vor 3 Monaten neu, incl. Bremsflüssigkeit.
    Verstehe ich nicht :O
    Bei meinem 94er bekomme ich den Schleifring nicht fest.
    Oder der Vorbesitzer hat was umgefrickelt..... :omg:
    Edit:
    Habe ebn nochmal nachgeforscht. Eingebaut ist Schleifring 90491755 = Omega B, Astra F
    Für die LFB muss aber der Schleifring 90566552 rein (habe ich auch da, und Kabelbaum entsprechend geändert.)
    Beide Schleifringe unterscheiden sich nicht nur in der Polzahl, sondern auch mechanisch. Passt also nicht in die originale Aufmahme.
    Kumpel hat noch einen mit Nr. 26051171, optisch passt der... ?
    Hatte ich mal beim A ommi:
    12V an der Batterie gemessen. Von Batterie + nach Masse(direkt an der Karosse) fast 15V
    War am Motor das Masseband abgefault.
    Moinsen,
    bin auf der Suche nach der Teilenummer von der Aufnahme des Schleifringes für die LFB.
    Hat je evtl. sogar jemand rumliegen...
    Dierses Hunststoffteil an dem auch der Blinker und Wischerhebel befestigt ist.
    Ich habe nen Vorfacer ohne LFB und will den auf LFB nachrüsten.
    Lenkrad und Elektrokrams vom Facer habe ich schon.
    P.S. Danke für Hinweise wegen Airbag, sind aber nicht nötig :D
    Scheint mir zu viel. Mein X30XE nimmt sich knap 0,5L auf 10.000
    Und von unten ist der auch verölt.
    Wenn der Opel kleckert, der TÜV Mann öfter meckert :ok:
    BTT:
    Solange hier nichts vom Inhalt breit getreten wird finde ich die Anfrage ok.
    Einige Spakkos sollten aber trotzdem mal lesen was da für ein geistiger Dünnschiss drinsteht :cursing:
