ich glaube aber das der Aufkleber nur notwendig ist wenn die Winterreifen nicht der vorgeschriebenen reifenspezifikation entsprechen.
gruß
rekord_1
gruß
rekord_1
Hallo Catera,
vielen dank für die schnelle antwort.
rekord_1
Hallo Leute,
jetzt hab ich endlich meinen LCD Tacho
. Die Umbauanleitung und die anderen Sachen zum Umbau habe ich schon gefunden
Aber da fängt für mich das problem an. Wo bekomme ich die Fassungen für die Beleuchtung? Da es sich um einen englischen Tacho handelt weis ich nicht ob der FOH diese hat oder nicht. Daher dachte ich vieleicht hat von euch ja der eine oder andere noch ein oder zwei oder auch alle drei? über und würde sie mir überlassen. Die vom Analogen passen bei mir nicht. ![]()
Aber bitte nicht zu teuer. ![]()
rekord_1
eigentlich nicht ich hab nur ein beispielbild zur hand oder Du siehst Dir das mal an,
Hallo Miller ,
es geht doch nur um die Montageanleitung in der die Lochabstände angegeben sind und die sollten eigentlich bei dem von Irmscher und vom Omega 3000 gleich sein, glaube ich jedenfalls.
ich glaube ich habe von Irmscher noch die anbauanleitung für den Heckspoiler muss noch mal suchen, melde mich dann nochmal bei Dir.
gruß
rekord_1
Hallo RedBull2107,
die Steuerketten unterliegen eigentlich keinem Intervall, da sie "Verschleißfrei" sind.
Das einzige was man machen kann ist, dass man mal nach dem Kettenspanner sieht und den eventuell tauscht. Aber ich weis nicht genau ob der Omega A 3,0 auch so einen hat wie die kleineren Motoren. Bei meinem alten Ascona B 1,6 konnte der rausgeschraubt werden um ihn von altem Ölschlamm zu reinigen und eventuell die Feder und Kugel zu kontrollieren da der mit Öldruck funktionierte.
gruß
rekord_1
Hallo Thom,
wenn sich alle darüber aufregen dann trefft euch doch am besten irgendwo, wo niemand gefährdet wird und fahrt das ganze mal aus, dann werdet ihr ja sehen ob was dran ist oder ob das nur heisse Luft war.
gruß
rekord_1
hallo,
wie sieht das denn nun aus, auch für Omega A (Omega 3000) zu verwenden oder sind wir wieder mal im abseits??
gruß
Wolfgang
Hallo Vegettus-Mozart ,
ich kann mir nicht vorstellen das es damit probleme gibt. Voraussetzung ist natürlich das Du die Sitzanzahl von 5 auf 4 beim Tüv ändern lässt.
Im Fernsehn haben sie schon des öffteren darüber berichtet und auch in der FLASH sind schon Autos mit einzelnen Sitzen statt der Sitzbank vorgestellt worden.
gruß
rekord_1
