Die sind ja nicht passend für den Omega, steht Fiat dort.
Ich würde dir raten unbedingt mindestens 19" zu kaufen, 18" ist gerade auch bei Tiefbett viel zu klein.
Im Normalfall sollte diese Scheibe nur dann mitlaufen, wenn die Klima aktiv ist. Bei dir wird vermutlich der Kompressor von der Kupplung her oder leichtem Rost Ansatz nicht 100% frei laufen. Wenn du die Klima derzeit noch nicht befüllen lassen willst, würde ich es erstmal so lassen und ein bisschen fahren. Vielleicht gibt es sich wieder. Generell solltest du aber schauen, ob irgendwo eine grüne Ablagerung zu sehen ist ... An allen Klimateilen. vermutlich ist irgendwo was undicht, ohne Grund ist eine Klima meist nicht leer. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Allein die Frontschürze wird für 400 gehandelt. Wenn man den noch etwas im Preis drücken kann, finde ich den gut.
Das denke ich eher nicht. Muss man sich vor Ort ansehen.
Komisch aber, warum man ein Auto nicht für den Verkauf mal sauber machen kann etc.
Ich selbst halte davon nix. Aber ein paar dunkle FL-Rückleuchten würden noch gut passen. Habe die bei mir auch verbaut:
Ich hab schon oft von dem Problem gehört, dass sich die Bremsscheiben vom Omega schnell verziehen. Generell ist die Bremse sehr unterdimensioniert.
Bei meinem Omegas läuft die Bremse zwar rund, doch wenn man 1x auf der Autobahn kräftig bremsen musste, hat man ein arges rubbeln (Bremsen werden viel zu schnell heiß).
Oftmals ist es trotzdem die Ventildeckeldichtung! Kenne das leider nur zu gut. Muss meine nach einem Jahr schon wieder machen, obwohl der Ventildeckel offenbar plan ist!
Weiterhin hat mein anderer 3.2er unterm am Servobehälter einen rissigen Schlauch, der fest an der Servoleitung angebracht ist. Dort tritt Öl aus, der Motor hingegen ist trocken.
Bei den Omega V6 Motoren sind meiner Meinung nach über 50% ölig, sprich schon fast normal. Wenn nix tropft würde ich auch nichts machen!
Es werden doch schon so viele Omega geschlachtet... das ABS STG fliegt dann oft mit weg. Kann mir kaum vorstellen, dass man dieses STG nicht für einen schmalen Taler bekommen kann!! Würde auf keinen Fall viel Geld für ausgeben! Es gibt einifge Verwerter (auch bei eBay), dort würde ich mal anfragen.
Oder hier im Forum!
Viel Erfolg!
