ich hab noch 4 Felgen in 14" hier liegen , da sind sogar noch Winterreifen 175 R 14 mit fast neuem Profil drauf , allerdings sind die Reifen vom Alter her Mausetod :nono:
für nen schmalen Taler ( Kiste Bier oder so ) kannst du dir die hier abholen
Schau mal bei MT nach dem User " Miss-Rose " und dann nach Ihren Beiträgen ,dort erfährst du mehr über das Auto .
Es gibt Nachrüstsätze mit Vorschaltgerät - Brennern und Anbauanleitung , die liegen glaub so bei 200 €.
Aber die sind nicht im Bereich der StVO zugelassen und du bekommst sie auch nicht eingetragen.
Der Steckplatz für das Relais liegt direkt unter dem Steckplatz für das Nebler Relais .
Die Steckplatz für die Sicherung ist der Platz 24 und muß ne 20 Amp. Sicherung sein
Das müstest du aber alles in deiner Bedienungsanleitung stehen haben.
Kannst du einfach ersetzten .
Jepp ist zusätzliches Fernlicht - bringt von der Ausleuchtung wirklich einiges und sieht auch noch besser aus .
Relais und Sicherung nicht vergessen - sonst leuchtet da nix ![]()
@snub 2000
mach dem psychoo2 mal nicht so viel angst .
Er redet vom Omega A und da vom C20NE . Dieser Motor ist sehr unproblematisch .
Deine KM angaben beziehen sich auf den 16V oder die V6 .
Den C20 Ne kann man tatsächlich behandeln , wie du schreibst : " wenn er reißt ist er fällig " . Man muß aber so nicht verfahren , ich glaub die Vorgaben von Opel liegen irgendwo bei 180tkm .
Aber da können bestimmt die Leute die mit dem C20Ne mehr Erfahrung haben als ich , mehr dazu sagen.
Ich habe auch noch eine komplette Anlage ab Kat hier liegen - sehr guter Zustand .
Wenn sich der TE mal erklärt wo er her ist kann er entscheiden ob für ihn was dabei ist .
Dann ab mit dem Scan vom fahrzeugschein an Pschoo2 .
Ehrlich , ich stell mir unsere Dicken gerade auf 175 Trennscheiben vor ![]()
Wenn ich im Winter die 195 drauf hab , hab ich schon fast Angst das er umfällt :tongue: :hammer:
ZitatAlles anzeigenOriginal von psychoo2
Hey Chris !!
Super...tausend DANK.
Das is genau das was ich gebraucht habe. Meiner ist zwar BJ 92.
Aber das sollte nix machen. Jetzt kann ich die schmalsten Reifen für den
Winter drauf machen und wenn mich die Streife anhält hab ich auch noch was vorzuzeigen.
NOCH EINE FRAGE : Welche größe ist jetzt 175R14? Habe mal gehört das es diese nicht mehr gibt und diese jetzt anders bezeichnet wird.
PSY
Frag lieber erstmal beim FOH nach dem Datenblatt der Reifenfreigeabe .
Meines Wissens nach ist nämlich auf dem Facelift Essig mit 14 " .
Das is ne sehr gute Frage ![]()
Zumindest sehen sie noch sehr gut aus , ich hab noch nicht die Sicherung aufgemacht um zu sehen , wie schwer oder leicht sie reinzudrücken sind.
Jo , länger gelegen haben die schon was .
Tut das der Funktion nen Abbruch ??? Kann ich die wegscheißen oder einbauen ??
