Cockpit
    der Tacho Ausbau ist beim Omega A schon etwas umfangreicher.
    - Lenksäulenverkleidung abbauen, sichtbare Schrauben unten, 2 versteckte zu sehen wenn man das Lenkrad um 90° dreht, von vorne
    - beide Bedienhebel ausclipsen an der Lenksäule und nach unten hängen lassen
    - Schalter Leuchtweitenregulierung raushebeln
    - Lichtschalter ausbauen: Drehknopf ziehen, von unten mit dünnen Schraubendreher rein udn Kappe abziehen, dann die sichtbare 2 Spangen zusammen drücken und Schaltereinheit herausziehen
    - Blende unter derLeuchtweitenregulierung raushebeln
    - Abdeckung vom Zigarettenanzünder abhebeln
    - wenn vorhanden, Schalter für Klima links ausbauen (ansonsten ist dort eine Blindkappe)
    - alle sichtbare 8 Schrauben lösen: Lichtschalter, Blindkappe unter Leuchtweitenregulierung, zwei hinter der Lenksäulenabdeckung, 2 oben am tacho, eine hinter dem Schalter Kliam bzw Blindkappe und eine beim Zigarettenanzünder
    - Dann sollte sich schon die gesamte Verkleidung abnehmen lassen
    - Der Rest ist ja dann selbstklärend: 3 Schrauben am Tacho selbst, Kabelstecker und Tachowelle hintzen lösen udn Tacho herausziehen
    V6 CRuiSeR
    " wenn vorhanden, Schalter für Klima links ausbauen "
    Hm, gibts da i-wie nen speziellen Trick dazu? Bekomme das Teil nicht ab, muss da evtl. erst der Kippschalter demontiert werden und dann die Fassung? Oder wer oder wie oder was?
    Wenn du über der Heizungsbedienung einen Klimaschalter hast "von unten mit nem Schraubendreher unter die Schalterwippe und nach vorn abhebeln ,danach die schraube unter der Schalterabdeckung die seitlich ins cockpit geht entfernen
    Wenn keine Klima ,ist da entweder ein Blindschalter oder ein Sitzheizungschalter ,dann trotzdem genauso verfahren
    Gruß Thom
