also ich hab das problem das mein Tacho IMMER 20KMH VOR geht, ich hab auch schon versucht mit nadel abziehen und nach weiter unten "drehen"...aber wie verhext....das ding geht wieder so wie vorher....kann man dem Tacho auch einprügeln äh einprogramieren wie sie anzeigen sollen? als reverenz hatte ich meine Navi....also ein bisschen zuviel ist ja okay aber so viel....sprich wenn ich lt Tacho fahr bin ich ein absolutes verkehrshindernis!!!
ich hoffe es kann mir da jemand helfen...
Tacho Geschindigkeit Anzeige/Realität :-/
- senator20_2000
#3 Servus
Das ist so nicht richtig,wie ich in dem damaligen Beitrag geschrieben hatte, habe ich im Bereich DZM/KMH Temp und Tank nur die Tachofolie getauscht da ich den KM-Zähler bei behalten wollte, somit ist die Elektrik die vom x20se. Da wir ja auch alle wissen das die V6-Tachos nicht bei den R4-auto gehn... -
#5 ...so ich hab nun heut noch mal den tacho rausgenommen und bin 1 1/2h gefahren nur mit den "nackten" Tacho (ohne verkleidung) , immer wieder nadel rauf nadel runter...nun geht er ab ca 20kmh richtig (ca+3bis6kmh), aber nun steht die tachonadel im stand ca. 1 1/2cm UNTER 0 KMH
!!!! also auch ni so das goldene.... -
