habe mal zwei fragen
    1.frage
    bis vor 2 wochen hat sich die leerlaufdrehzahl beim bergabrollen(ausgekuppelt) leicht angehoben und beim auskuppeln nach dem bremsen langsam runtergeregelt. nun tut es das nicht mehr sie fällt nach dem bremsen einfach runter auf ca 800.
    welches teil ist dafür zustandig.
    2.frage
    wie kann ich feststellen ob mein wagen im notprogramm läuft.
    vielen dank schon mal
    hallo el Torri,
    den leerlaufregler habe ich schon gereinigt, ich denke er funktioniert auch normal.
    also auf und zu.
    die motorkontrollleuchte ist an.
    fehlermeldungen sind (ausgeblinkt )19,21,71,73,92.
    19 Falsches Drehzahlsignal
    21 Drosselklappenpoti Spannung hoch
    71 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung hoch
    73 Luftmassenmesser Sensor Spannung niedrig
    92 Nockenwellensensor Signal fehlerhaft
    Peter
    Ich würde den NWS und den KWS austauschen ( meistens gehen die eh gleich nacheinander den Berg hinab spreche aus Erfahrung ;) )
    Bei dem LLR ist das mit dem reinigen auch so eine Sache
    Wenn es mit dem reinigen geht ist es meist eh nur für kurze Zeit :(
    Am besten auch einen neuen rein und du hast die nächste Zeit Ruhe ;)
    Mußt die Teile ja nicht beim billigen Foh holen :P
    Mfg.emil
    Bei so vielen wirren Fehlermeldungen kannst Du auch ein Masse und / oder Batterieproblem haben. Allgemein: zu geringe Spannung und Stromstärke im Bordnetz kann die dollsten FC erzeugen, dito korrodierte / schlechte Steckverbindungen
    KTF www.faecherkruemmer24.de
