Hallo leute,
Habe fplgendes problem bei meinem Omega MV6 .Der Wagen hatte ab und zu während der Fahrt geruckelt.Darauf habe ich endeckt,das der eine Zündkabel beschädigt wahr.(4.Zylinder)
nun habe ich neue kabel gekauft und wollte es wechseln.Habe die ansaugbrücke oben ab montiert kabel getauscht und alle Kabeln mit Kontakt sprey eingeschrüht.Danach alles wieder um gekehrt zusammen gebaut.
Jetzt läuft der motor total unruhig.So als läuft er auf 4 Zylinder.Wollte paar meter fahren ,aber der Brems kraft ist auch weg.Lässt sich also sehr schwer bremsen.wenn ich gas gebe ,dreht der motor schön hoch ,aber wenn ich fuß vom Gas wegnehme,geht er dann aus.Habe alles nachgeschaaut,ob irgend wo n stecker lose ist.ist aber alles ok.
Was kann das sein.Ich drehe noch durch
	 das könnte die Ursache für dein unruiges laufen sein.
 das könnte die Ursache für dein unruiges laufen sein. schau nochmals alles nach
 Dann mach ich mal die  :aaa:zu
