sitzheizung hinten
    hallo leutz
    brauche mal hilfe also habe bei mir lederrücksitzbank mit sitzheizung verbaut.
    nur leider funzt die sitzheizung net. bei den schaltern leuchtet das lämpchen wenn ich drauf drück. nur warm wird nix. dachte stromkreis net angeschlossn aber saft ist drauf. wie kann ich denn rausfinden ob relais oder heizmatten defekt sind???
    danke schonmal für hilfe
    Och menno, wurde doch schon alles im OPF gesagt. Lies doch mal was dort geschrieben wurde. Ich wiederhole mich gerne aber nochmals: Multimeter! Und logischerweise misst du das ganze an den Stecker die an den Matten!
    V6 CRuiSeR
    es wurde gesagt das stimmt aber net wo ich die messleitungen dran halten muß um den widerstand zu messen.
    der 9polige stecker der ab werk verlegt ist hat 12v drauf der stecker mit dem man direkt die heizmatten verbindet 10v.
    Ist das normal diese 2v unterschied?
