Fehlercode 13 und 31
    Das Ausblinken hat geklappt. Aber nun ... ? Mein Omi meldet Fehler 13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung und Fehler 31 Drehzahlsensor - kein Signal. Der Drehzahlmesser funzt aber wie zuvor ? Bin nun auch nicht viel schlauer. Hat jemand ähnliche Fehler schon erlebt ? Was kann bezüglich der Lambdasonde passieren ? Kat in Gefahr ? Können es evtl. nur verschmutzte Kontakte sein ? Wo sitzt der Drehzahlsensor ? TypB
    Wenn ich mit Tech 1 oder Tech 40 auslese sorry nicht erwähnt!
    Kein Drezahlsignal wird immer gesetz wenn der Motor aus ist!
    Die Lamdasonde sollte dann bei warmen Motor ca 200 m/Volt bis 900 m/Volt ausregeln.
    Und ab und an wird noch der Fehler vom Luftmassenmesser gesetzt, was zurück zuführen ist auf den Nockenwellensensor .
    Ist meistens der Nockenwellensensor da gibt es auch eine Abänderung !
    Da soll nun der Kabelstecker mit ersetzt werden was ein umlöten zu Folge hat!
    Der alte Stecker am Kabelbaum passt nämlich nicht auf den Neuen !
    Dito
