Astra F Fensterheber
    Hallo Freunde
    Habe Problem mit dem Rechten Fensterheber bei meinem AstraF '93.
    Strom hat er. Wenn ich das Multimeter am Stecker vom Motor anschliesse zeigts mir ca. 12,05 V an (Natürlich beim gedrückten Schalter)
    Vom Motor kommt kein einziger Ton,..tot. Fahrerseite Funktioniert einwandfrei.
    Nun zum grösserem Problem; Der Motor ist angenietet!. Die Komplette Türe zu wechseln ist wohl die einzige Möglichkeit?!
    Danke im Voraus
    du musst die Nieten ausbohren und den neuen Fensterheber wieder festnieten.
    Dazu musst du nicht die ganze Türe wechseln. ;)
