Nivoregulierung abklemmen ?? *Dringend*
    HiHo
    Kann ich ohne Probleme beim Omega B Caravan die Nivoregulierung abklemmen um mir 4 Konis ein zu bauen ???
    Wenn ja wie geht das am besten ???
    Danke euch :)
    Ps. Die Suche ergab da zu nichts genaues :(
    hatte es bei meiner alten Limo auch einfach deaktiviert,
    und das hatte prima funktioniert.
    ich hatte einfach das relais abgezogen,
    das relais befindet sich im sicherungskasten
    unterm Lenkrad!
    das ist so ein rechteckiges, ich glaub es war der rechte,
    muss du dir mal anhören welcher klick macht wenn dein
    kompressor anspringt =)
    vielleicht sitzt es beim Kombi auch wo anders,
    wie gesagt relais abziehen hatte es bei mir deaktiviert ;)
    MfG...Özer
    wenn du willst, kannst du die Schläuche am ende noch mit Isolierband umwickeln.
