Problem zentralveriegelung
    habe ein problem mit der zentralveriegelung...
    Kann mein auto nicht mit der funkfernbedienung schliessen, und wenn ich mit dem schlüssel schliessen will geht nur der türpin der schliessenden tür zu (die anderen machen keinen wanck). Der kofferraumdeckel lässt sich auch nicht mir der fernbedienung, und dem öffnungsknopf im innenraum öffnen. Aber wenn ich von innen den deckel öffne, leuchtet das kleine lämpchen im innenraum (signal das der kofferdeckel offen ist) komisch ist auch das die innenraumbeleuchtung vorne ständig leuchtet? was kan man da machen?
    wenn ich die Funkfernbediengung auf schliessen gedrückt halte, schliessen die fenster automatisch und die alarmanlage schaltet auch ein.
    Erstmal syncronisieren Zündung an und dann immer auf auf und zu drücken bis es wieder geht, Vielleicht ist dann wieder der Fehler weg ?(
    Gruß aus Köln Christian
    deiner Fehlerbeschreibung nach, geht von der Fahrertür kein Signal raus, wenn du mit dem Schlüssel schliesst, oder die Zentralverriegelung kriegt keinen Strom, irgendwo ist ein Schluss, erklärt auch warum deine Innenbel. permanent an ist. Also ich würde an den Türkontakten anfangen zu suchen und dann im Bereich Fahrertürschloss weitersuchen. Hast du den Fehler ist auch der mit dem Funk behoben.
    Schöne Grüsse
