Spurplattenbreite?
    Hi Leute
    Hab da auch mal Frage zur Breite von Spurplatten.
    Erst mal: Wenn Ihr da schreibt die Größe zu den Platten, meint Ihr dann pro Achse oder pro Seite? ?(
    Dann, ich wollte mir im Frühjahr 8x18 vorne und 9x18 hinten mit rundum 225/40-18 drauf machen. Passende Platten?
    Wollte mir jetzt schon mal welche holen und hinter die Sraßenbahn Winterreifen schrauben...Opel Stahlfelge mit 195/65-15.
    Die danach aber wenn ich die Alus habe dann drauf lassen.
    PS. Ihr schreibt auch hier oft von 8,5x19? Welche ET sollten die dann haben und mit was fürn Reifen? Am besten den schmalsten den man dann noch eingetragen bekommt :D
    Danke im voraus Didi.
    Also 8,5x 19 mit ET 30 passt am Ommi ohne Probleme!
    Mann muss nichts bördeln etc...
    Möchtest du hinten nochmal Spurplatten montieren musst du zumindest die Kanten umlegen lassen (bördeln)
    Bei 8,5x 19 Zoll darfst du 235/35/19 fahren. Das sind die schmalsten.
