wenn es durch´s AGR kommt, sind die Kolbenringe defekt. Aber daduch läuft der Motor auch viel schlechter und Qualmt blau aus dem Auspuff. Oder du hast Handgeschmiedete Kolben verbaut, da kann sowas im kalten zustand auch vorkommen.
Dann eher durch die Kurbekgehäuse Entlüftung, aber das ist im normalfall so gering, das die Drosselklappen sauber bleiben. (Ist zumindest bei meinem und meinem Dad seinem Omega so)
Beobachte es einfach mal. Wenn es nicht mehr wird, kannst du es einfach ignorieren.
