Elektische Fensterheber hinten spinnen
- OmegaNEUling
#4 Hi,
ZitatAlles anzeigenOriginal von OmegaNEUling
:)Hallo MarcusOCT ! Danke feur dein Tipp würde ich gerne probieren ,aber wo gibts diese Spray zu kaufen und heist es auch Silikonspray ???
A ja was ich noch nicht erwähnt habe , wenn die Scheibe hoch geht stelt sie sich ein bischen quer eher nach vorne ...Heißt Silikonspray und bekommst in jedem Autozubehör oder Baumarkt.
Aber wen ndeine Scheibe quer steht, dann würde ich erstmal die Ursache dafür suchen.
Am besten Türverkleidung abmachen und die Befestigungen der Schaniere prüfen.
Evtl. alles neu ausrichten. -
#6 Ist bei mir auf der Fahrerseite hinten auch. An irgendeinem Punkt läuft die Scheibe zu schwer und der Einklemmschutz greift und fährt die Scheibe wieder runter. Silikonspra ist ein Anfang, aber hat zumindest bei mir nicht geholfen. Das Problem liegt wohl eher wie Marcus auch schon meinte, in der Türmechanik.
#8 Hallo Gemeinde,
ich wollte bei mir Silikonspray auf die Führungen sprühen um die den Fensterheber wieder leichtgängiger zu bekommen.
Gerade eben habe ich die Seitenverkleidung (hinten rechts) abgebaut um dann mit Erschrecken festzustellen, dass dort eine Folie vor der Führung ist.
Kann man die Folie zerschneiden bzw. anderweitig abbekommen?
andere Frage noch...
Ich bekomme die Seitenverkleidung nicht vollständig ab. Habe m. E. alle Schrauben gelöst und den "Türverriegeler" entfernt. Unterhalb der Scheibe (auf der gesamten Länge) scheint sie aber noch irgendwo verankert zu sein.
Muss man die Seitenverkleidung auf eine bestimmte Art aushaken?
Die Schrauben hinterm Aschenbecher und dem Türöffner habe ich nicht vergessen.
Gruss Jens
