Hallo zusammen,
seit kurzem hab ich bei meinem V6 das Probelm, daß er beim Vollgasgeben (aber nur bei warmen Motor) zwischen 2000 & 4000 Umdehungen ruckelt!
Mit kaltem Motor treten die Probleme nicht auf...
Hab die Kerzen gewechselt und die Kabel gecheckt... Luftmengenmesser ist anscheinend auch OK...
Hat jemand ne Idee was sonst noch das Problem sein könnte...??
Erik
