motor ruckelt
    hei leute
    habe leider ein kleines problem mit meinem motor(20 xev mit 210000 km)
    motor ruckelt und schüttelt sich schon nach dem starten und beim beschleunigen ebenso
    man hat das gefühl als ob ein zylinder keine lust hätte
    komischerweise tritt das nur zeitweise auf zwischendurch läuft er wieder ganz normal.
    zündkerzen habe ich schon gewechselt.
    jetzt steht er in der werkstatt und die tippen erst mal auf die lambdasonde
    vielleicht hat ja jemand einen tip
    habe schon die suche durch aber noch nichts passendes gefunden
    Ja lambdasonde , oder Nockenwellensensor , oder Kurbelwellensensor!!!!! Meistens sind es diese sachen!!!!!
    Gruss dirk
    Hm leider nicht , kann dich aber zu ein kumpel von mir schicken der prüft welche sachen nun wirklich defekt sind , preis kann ich aber morgen erfragen wenn es hilft.
    Gruss Dirk
    habe ein ähnliches Problem mit dem NWS. Hat irgend jemand ne detailierte beschreibung wie der NWS gewechselt wird ?
    Jochen
