Hallo
ich habe folgendes Problem mit meinem Omega B 2,5lV6
Seit der die neue Batterie hat kann auch zufall sein ![]()
Hab ich Probleme mit dem kühlwasser
also auf der Ab bei um so 200Km/h geht das Kühlwasser in den Roten bereich bleibt da ca 10Sek und dann gehts wieder runter auf ca 95grad
das selbe problem hab ich Inzwischen auch in der Stadt bzw auf dem land auch normale fahrt Themperatur geht hoch in den roten Dann erst gehts runter!
Allgemein ist Das Kühlwasser finde ich sehr warm ist meist über 95Grad bis um die 100grad auch in der nacht oder wo es zB vorgestern recht kühl war mit 20Grad woran kann das liegen?hab zwar noch garantie aber will es trotzdem vorher wissen.
leuchten tut nix Nur AB und an kommt der check Kühlmittelstand zu niedrig der ist allerdings VOLL also da fehlt nix,MKL geht auxch nicht an!
Also was könnt es den sein
dank mal im vorraus an euch
MFg
Ratzmmatz
