Habe folgendes Problem mit meinem omega:
und zwar läst er sich nicht mehr starten. Anlasser dreht ganz normal nur springt er nicht an. Lief einen tag vorher noch völlig normal und dann am nächsten tag will er nicht mehr.
hab dann ADAC angerufen ihn auch nicht starten konnte. Dieser sagte mir dann nach auslesen der Fehlercodes 0150 und 0155 das die lambdasonde oder so kaputt wäre und er deshalb nichtmehr anspringt. nach aussage von 2 unabhängigen FOHs läuft der auch ohne Lambdasonde mit nem mittelwert.
Hab ihn dann zum nächsten FOH gebracht und dieser hat nach einigen diagnose versuchen gesagt das der Drehzahlsensor defekt ist bzw. das Steuergerät kein Drehzahl signal bekommt und deshalb nicht anspringt. kann das sein? was ist der Drehzahlsensor der Nockenwellen oder Kurbelwellensensor oder was ganz anderes? und was kostet im normalfall ein wechsel komplett mit einbau ungefähr? er will 300€ dafür. könnte es noch an was anderem liegen was diese fehler verursacht? außer den 2 Fehlercodes sind keine Gespeichert. hoffe mir kann jemand etwas weiterhelfen.
Fahre den Omega jetzt seit oktober 2005 und 25000km und hatte bis jetzt außer paar kleinigkeiten die bei 140000km normal sind. absolut keine probleme. Doch jetzt scheints vorbei zu sein in letzer zeit verabschiedet sich immer mehr. Erst das Display (streifen und verzerrte darstellung) dann sind die kabel im Fahrerfußraum defekt und die Fensterheber und der Kühlmittelstandssensor und jetzt die Lambdasonde und der Drehzahlsensor. vom ölverbrauch red ich hier garnicht.
Kann mir jemand ungefähr sagen was mich noch so erwartet?
ist ein omega b2 elegance bj 02/2001 y26se mit jetzt 145000km
