Leerlaufdrehzahl zu hoch
    Hallo Leute,
    ich hab ein kleines Problem mit meinem "Dicken" (Omega B Facelift, Bj.01, 213tkm, V6 X30XE). Ich hab seit neustem einen "Power-Resonator" von Mantzel drin. Beim Facelift benötigt man dafür ja die komplette Ansaugbrücke inkl. Drosselklappe vom Vorfacelift. Nachdem ich den ganzen Krempel eingebaut hatte, und das Auto gestartet hab, lief er im Stand bei ca. 1500-2000 Umdr. Normal läuft er bei 500 Umdr. Außerdem hat er in kaltem Zustand absolut keine Leistung, auf der Autobahn is bei 4500 Umdr schluss. Wenn ich dann kurz vom Gas gehe und dann wieder beschleunige gehts weiter bis 6000 Umdr.
    Jetzt frage an euch: Was könnte das sein?
    Drosselklappenpotti ist schon getauscht, weil der vom Facelift anders ist als der vom Vor-Facelift.
    Wäre für jede Hilfe oder jeden Rat dankbar, will nicht ständig den Hammer verstecken müssen :hammer:
    Grüße
    Olli
