Hilfe mein Auto läuft aus (Kühlmittel)
    Hi Freaks,
    ich habe ein Riesenproblem: mein Motor verliert das Kühlwasser wie in reißenden Flüssen
    die Schläuche sind meines erachtens alle dicht, kann das an der Wasserpumpe liegen oder gibt
    es da noch irgendwelche Stellen wo Scläuche oder Rohre versteckt sind?
    So wie ich das Wasser in den Ausgleichsbehälter einfülle kommt es auch direkt wieder raus auch bei
    kaltem Motor und zwar dort wo laut "So-helfe-ich-mir-sebst-Buch" die WaPu sitzt.
    Ist es dann etwa wirklich möglich das das Wasser so schnell dort wieder rauskommt? ? ?
    Ich hoffe ihr wißt Rat
    Signaturenzentrale ist :LLIINNEE0: im Schnee
    steckengeblieben . . .
    Kann ich mit dem Auto jetzt noch fahren oder sollte ich ihn besser stehenlassen.
    Muß ja schließlich irgendwie zur Arbeit kommen, um 6:00 geht´s wieder los
    Gruß Olaf
    Du kannst doch nicht ohne Wasser fahrn! X( Also, wenn das wirklich gleich wieder rausläuft sobald du es reinschüttest, kannst du auf keinen Fall fahrn!
    Hi :D
    Stehen lassen !!!!!!! X( Ansonsten brennt dir noch die Zylinderkopfdichtung durch und dann wirds riiiiiiiiichtich teuer
    Gruß aus Köln Christian
    ist es einem Laien möglich die WaPu selbst zu wechseln oder besser in die Werkstatt
    ich krieg noch die Krise . . . .
    Hi :D
    Du hast einen 2,5 L V-Motor Viel arbeit für einen Laien :( 8o
    Besser die Werkstatt nehmen deines Vertrauens :D
    Wenn du dir das zutraust :SCHAU HIER.
    Beim Abbau der Zahnriemenabdeckung muß aber auch der Keilrippenriemen runter...also ziemlich viel Arbeit.
    Hi falls der Zahnriemen auch Kühlwasser abbekommen haben sollte muss dieser mit gewechselt werden und dann kostet dich der Spaß egal ob in einer Freien Werkstatt oder beim FOH gemacht ca.500€ falls die die Spann und Umlenkrollen mitwechseln!!!!
    Mir wurde gesagt das allein die Wasserpumpe ca. 160€ kostet!!!
    (Ohne einbau)!
    '94 BMW 525i Touring
    '05 Zafira-A 2,2 16V
    '98 Omega-B 2,5 V6
    '97 Omega-B 2,0 16V
    '93 Astra-F 1,8 16V
    '95 Tigra 1,4 16V
