Ölspuren an der Drosseklappe Omega B 2.0 16V 1999
    Habe Gelegenheit, einen Omega B 2.0 16V, Bj. 08/1999, 104.000km günstig zu kaufen.
    Soweit scheint alle in Ordnung zu sein, bis auf einen Ölfilm außen an der Stelle, wo sich die Drosselklappe befindet.
    Nun habe ich gelesen, daß es bei diesem Model probleme mit der Kurbelgehäuseentlüftung bzw. mit dem Luftmengenmesse gibt, sprich, die Öldämpfe werden durch den Luftmengenmesser geführt.
    Befindet sich dieser direkt an der Drosseklappe oder ist er etwas früher (ca. 15cm) im Ansaugtrakt? Dort sieht man, von oben schauend, ein quadratisches Plastikteil (ca. 5x5cm), das mich sehr an den Luftmengenmesser aus dem Omega A 2.0 erinnert (dort ist es aber größer).
    Welche Ursache kann dieser Ölfilm haben? Oder ist er an dieser Stelle normal? An meinem Omega A ist an dieser Stelle alles Trocken.
    Danke.
    Aus meiner Sicht ist dieses Öl kein Problem. Hier in der Datenbank gibt es eine Reinigungsanleitung und zusätzlich sollte ein Ölabscheider eingebaut werden.
