kein ton
    Hallo haben ein Problem da mein Bildschirm zur zeit vom NCDC 2015 kaputt ist und die reperatur bisschen dauert wollte ich ein stinknormales cd radion einbauen. Da opel aber so dreierstecker hat ging das erstmal nicht dann habe ich den oberen weggemacht und die zwei anderen reingesteckt. Das Radio geht aber ich habe kein Ton. Ich habe ein Bose Sound System drin sind die Kabel für die Lautsprecher noch in dem oberen breiteren Stecker? Oder wie ist es da?
    Mfg Danke im voraus
    im oberen Stecker sind die Kabel für die Boseendstufe drinn ;) Deshalb kommt kein Ton raus, die Endstufe bekommt keinen Strom.
    ich glaube nicht das es da einen extra fertigen Adapter für gibt :( Da müsstest Du ein Kabel abzweigen aber ich hab leider keine Ahnung wie der dritte Stecker belegt ist ?(
