Solar Reflex Frontscheibe
- Zoidberg
#22 hey sorry aber möchte nicht extra ein neues thema öffnen
wenn man einen omi OHNE solar flex scheibe hat und dann neue scheibe über kasko laufen lässt MIT solar flex scheibe ist das dann keinerlei betrug also braucht man sich keine gedanken zu machen ?!ich frage weil wenn mir einer hinten drauf fährt kann ich auch nicht alles auf irmscher dann anbauen lassen ?!
#23 ZitatOriginal von champagner
streng genommen is das schon faul das hat mein vers. fritze gesagt? Der meinte ich probier das so durch zu bekommen wenn das klappt bekommst du eine. Und es hat geklappt.
#26 Hi,
man sollte mal nachdenken, wann die Solarreflex verbaut worden sind.
Ab MJ xx.
Wenn man einen Omega bis MJ xx hat, da gab es die Scheiben noch nicht.
Da kann eine Versicherung schonmal skeptisch werden.Ansonsten zu der Navi Frage.
Es gibt Probleme mit den Scheiben, liegt aber auch am Scheibenhersteller.
Da diese auch verschiedene Reflexionen haben.Selbst ein original Navieinbau (Carin -97) macht Probleme ,da der Empfänger auf dem Amaturenbrett, bzw. unter dem Amaturenbrett ist.
