Automatikgetriebe ölwechsel?
- Jasonfuckinvoorhees
#2 Hi,
einen vorgeschriebenen Intervall für das AT Öl gibt es nicht, dass ist eigentlich eine Einmalfüllung. Es empfiehlt sich aber, ab und an mal den Öllstand und die Farbe des Öls zu kontrollieren. Das AT Öl ist etwas rötlich und wenn es pechschwarz ist, würd ichs wechseln ansonsten kanns drinn bleiben -
#3 Danke für deine Antwort
Hab gerad mal bei http://www.senatorman.de geguckt. Da ist ja das einstellen des Bremsbandes und Ölwechsel am AR25 und AR35 beschrieben.
Da steht auch das es alle 60000 km gewechselt werden soll....
Verdächtig.... -
#4 ZitatOriginal von Jasonfuckinvoorhees
glaub mir ruhig, es gibt da keinen vorgeschriebenen IntervallIch hab damals beim FOH gelernt und mir ist nicht bekannt, dass sich da was bis heute geändert hat. Die senatormann Seite ist nicht perfekt und hat auch ein paar Fehler drinn
Wie gesagt, schaden kann der Wechsel nicht aber vorgeschrieben ist es nicht.
#7 Also jetzt bin ich total verwirrt
Hab gerad im Etzold geguckt, und da steht drin, eigentlich nicht erforderlich, nur bei Taxi,Polizeibetrieb oder häufigen Gebirgsfahrten. Und dann alle 7 Jahre oder 105000km.
Und im Scheckheft steht drin, alle 6 Jahre oder 90000km unter normalen bedingungen.
Also irgendwas kann dann da ja nicht stimmen -
#8 Klar das OPEL nicht will das man das Öl wechselt. Die wollen ja Getriebe verkaufen.
JEDE Getriebeinstandsetzungbude wird dir sagen das ein wechsel alle 40 oder wie in deinem fall alle 60tkm vorgenommen werden soll.
Das steht sogar auf der Rechnung die man bekommt wenn man ein Getriebe bei jemanden der sich auskennt Regenerieren läßt bzw. kauft.
Immer wieder hilfsbereit sind die Leute von http://www.automatik-berger.de
