Schalter für die hintere Belüftung
    Hallol,
    kann mir jemand von Euch sagen wo der Schalter für die hinteren Belüftungen der Seitenscheiben "ORIGINAL" hingesteckt wird?
    Es handelt sich hierbei um ein 98´er Modell mit Klimaaut.
    Habe schon einige Prosp. durchsucht aber keiner hatte dieses Zubehör.
    Spongebob
    guck mal in die Galerie von MICK, da kannst du sehen, wo der Schalter hin kommt.
    Danke für die schnellen Antworten!
    Aber so wie es aussieht ist es der 2. von links, da ist bei mir der Schalter für das Heckrollo.
    Dann muss ich es halt umstricken.
    Danke nochmals
    Spongebob
    hast du denn noch einen platz frei der nicht belegt ist? ich hab nämlich glaub ich den schalter schon mal wo anders sitzen sehen war glaub ich der 3te von rechts, am besten schau mal die galerien durch dann findest den den ich meine.
    Gruß Tobi
    Hi :D
    Bei mir sitzt der Schalter auch als 2 von rechts ;)
    Gruß aus Köln Christian
    hab bei mir im Keller noch eine Blende für die Mittelkonsole gefunden und da passt der Schalter nur an die 2. Stelle von rechts.
    Da an dem Schalter ja eine Nase in Form eines " T " dran ist ( natürlich kann man diese auch entfernen )
    Aber schon komisch, dann muß Opel die Blende im laufe der Zeit schon überarbeitet haben wenn der Schalter bei manchen an verschiedenen Stellen sitzt.
    PS: hat noch jemand einen BLINDSTOPFEN (Kappe) anstelle "eines" Schalter´s ?
    Spongebob
    Wenn jemand Schalter oder Blindstopfen sich besorgen will sollte man aufs Baujahr der Teile achten. Vor Modell 98 waren die mit Struktur und danach mit Softlack (der bei mir durch Frauenfingernägel stark gelitten hat).
    Bei Ebay steht meistens auch nichts darüber oder/und das Foto ist schlecht.
    Die einzelnen Blindkappen kosten beim FOH ca. 3-4 € / Stück.
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von el Torri ()
