#3 Danke erst mal für die schnelle Reaktion,
das hört sich fürs erste gar nicht so kompliziert an. Verstehe ich es richtig, dass unter dem Handschuhfach säntliche Anschlüsse als Steckverbindungen liegen und ich jede Freisprecheinrichtung (z.B. von Siemens) verwenden kann. Ist der VDA ein Sonderzubehör?
Ach, übrigens, der Omega steht regelmäßig in Rheda-Wiedenbrück.
Für nähere Infos wäre ich dankbar.
#4 Hi,
ja der VDA Adapter ist Extra, der ersetzt den Kabelbaum der Siemens FSE und damit kannst du dann an den Fahrzeugkabelbaum gehen
Unter http://www.petri.de findest du einiges.
Die geben auch Tipps zum Einbau. -
#5 Hallo,
kann ich noch einmal auf deine Hilfe zurückgreifen. Im Internet gibt es eine für mich unüberschaubare Anzahl von Komplettangeboten. Was konnst Du mir empehlen und wo bekomme ich deb VDA her. Pass der nur für den Omega B oder auch für alle andere Fahrzeuge? Wo wird der genau angeschlossen? Funktioniert dann auch das schon eingebaute Micro und die Radiostummschalktung?
Vielen Dank für eine Antwort.
#6 Hi,
also ich habe bei mir nen Siemens Car Kit drinne.
Mit VDA Adapter.
Der ist genormt und passt an alle Fahrzeuge.Konnte das original Mikrofon und Lautsprecher weiter nutzen.
Der VDA Stecker ersetzt den Kabelaum der FSE, Sprich strom usw. geht alles über den Stecker. und du brauchst keine neuen Kabel ziehen.
Einzig zu deinem Halter wo das Telefon sitzt. -
#7 Moin Moin!
Ich habe in meinen Omega eine Parot CK3000 eingebaut. Das ist eine Bluetooth-FSE, von der man außer einem kleinen Bedienteil nichts sieht.
Voraussetzung ist natürlcih, dass man ein Bluetooth-Handy hat.
Die Anschlüsse habe ich direkt in der Nähe des Radiosteckers an dei Kabel gefummelt.
Das Ding ist absolut spitze!
http://www.driveblue.com/(rzm2b255o5hdys553scdu455)/Default.aspx?root=ck3000
Grüße
JPSpecial
