Hallo Jungs
garantiefall omega B
Tankgeber wurde gewechselt
Armaturenbrett wurde ausgetauscht
Fehler:Bei den letzten 10 Litern im Tank kommt es immer wieder mal vor das nach dem Abstellen des Motors und dem darauffolgenden Anlassen die Nadel unten bleibt und die Lampe leuchtet.
Alles deutet auf einen hängenden Geber hin,wurde auch gewechselt ohne Erfolg.
Vorher wurde das kpl.Armaturenbrett gewechselt,Kabel wurden überprüft ohne Ergebniss.Der Fehler tritt nur sporadisch auf,man könnte auch mit leben aber es stört.Klopfenam Geber bringt auch nix,aber Zündung ein und aus bringts meistens
MFG Hubi
