Hilfeeeeeeeeeee bei E-Sitze
    hi,
    ich würde sagen Sitze raus...., wenn wir mal vom Facer ausgehn brauchste dazu einen Torx (T25) ist glaube die größe. Müßtest dann eigentlich von der Rückseite aus drankommen.
    gruß
    1. Sitze müssen raus
    2. Es ist ein Torx T40
    3. Einfach den kompletten Stecker ab der AIRBAG kann nicht hochgehen da er über IMPULS gezündet wird!!! Wenn der Stecker ab ist kannst Du das Ding an die Wand werfen :P
    Mann sollte zur Sicherheit 1 Minute nach abklemmen de Batterie warten - problematischer sind die Gurtstraffer die sollten mit Sicherungsgabel gesichert werden- was ich aber auch noch nie gemacht habe. ;)
    Hab gerade erst am Montag/Dienstag eine neue Sportausstattung in meine Omi geschraubt.
