Scheinwerferreinigungspumpe
    hallo, die Scheinwerferreinigungspumpe bei meinem omega läuft aus, da ist ein 4eckiges loch wo das wasser rausläuft. alle 2 tage ist der behälter lehr. kann man da was machen oder ist die pumpe am arsch?
    Läuft das Wasser an der Pumpe raus oder kommt es vom Behälter ?(
    Schau mal nach ob die Pumpe richtig im Behälter steckt bzw. ob die Dichtungen in der sie steckt noch ok sind.
    Edit:
    Hab das ja mit der Scheibenwaschpumpe verwechselt :O
    denke aber mal das die Pumpe auch nur gesteckt ist ?(
    Mfg.emil
