Fehlercode 48
    bei meinem Omega 2,6 leuchtet öfters (seltsamerweise nur bei Stadtfahrten) die Motorkontrollleuchte. Beim Auslesen des Fehlerspeicher sagte er Fehler 48, im Handbuch steht aber nur "Betriebsspannung zu niedrig".
    Weiß jemand was damit gemeint ist?
    Danke Gruß Olli
    Laß mal die Ladeleistung deiner Lima überprüfen kann sein das die zu wenig Saft liefert und deswegen die Kontrolleuchte brennt ;)
    Eine altersschwache Batterie kann natürlich auch ein Grund sein :rolleyes:
    Mfg.emil
    hm, also Batterie is ok, und Ladespannung is geprüft is auch ok, wird mir wohl nix anders übrig bleiben als die Sache mal weiter zu beobachten, denn blind drauf los reparieren bringt ja auch nix´, zumal der Bock ja ganz normal läuft.
