Catera Frontgrill + Typenschilder: woher?
    den Grill kannst du bei jedem Cadillac Händler bestellen.
    Kostenpunkt je nach Ausführung und BJ zwischen 300 und 450 €
    Der Ab Facelift paßt ohne Probleme, der bis Facelift muß bearbeitet werden.
    Evtl. auch andere Sw Blenden genommen werden, damit es 100" passt :)
    Der erste Versuch den Grill anzupassen.
    (nur machen, wenn du noch einen 2ten Grill im Keller liegen hasst, denn man kann ja glück haben und bekommt auch eine Catera Stoßstange).
    Es hat aber immer noch nicht richtig gepasst, der Grill stand unten etwas ab.
    Habe dann mal etwas genauer eingezeichnet und den Grill dann mit dem Dremel bearbeitet.
    Jetzt passt er aber ich muß mir noch was einfallen lassen mit der unteren Befestigung.
    hatte unten mal die Gummilippe vom Astra G dran. Sah aber hässlich aus also habe ich sie gleich wieder abgemacht.
    Auf dem Bild ist unten nichts dran. (sorry ist etwas schlecht zu erkennen)
    Der Alu-Spoiler ist seit ein Paar Tagen ab, da er mit schwarzem PVC überzogen wird.
