hilfe beim radiostecker
    hallo
    habe das problem wie eigendlich jeder das bei mir dauer plus und zündstrom vertauscht ist
    so weit so gut hab mir aus der datenbank auch schon alles rausgesucht
    habe vorhin probiert die beiden kabel zu vertaschen
    ich bekomme aber die klemmen nicht aus dem stecker gezogen (trotz entfernter verrigelung gelber plastick "streifen") gibt es da einen trick oder einfach pure gewalt?
    da gibt es ein extra Werkzeug um die Stecker rauszuziehen.
    Du kannst aber auch versuchen, es mit einer stabielen Büroklammer zu versuchen.
    kannste auch mit nem kleinen Schraubendreher machen. Die Stecker innen sind nur geklemmt einfach nen bissl hin und her und dabei ziehen, dann sollte es rausgehen.
    Gruß david
    ja danke ich versteh deine zeichnung
    so das hat licht ins dunkel gebracht hatte zwar ne taschenlampe bei aber das ist so klein das man da im eingesetzten zustand(kontakt) nix sehen kann
    ok dann werd ich das morgen nachmittag nochmal versuchen
    danke für die hilfe
