Steuerzeiten beim BMW Motor
    Ich brauch mal wieder eure Hilfe,
    In der Reperaturanleitung des X25DT steht das beim Steuerzeiten prüfen die Leere für die Nockenwelle bei einem KM-Stand bis 20.000 km plan auf beiden Seiten des Zylinderkopfes (Auflage Ventildeckel) aufliegen muß. Ab einer Laufleistung von 20.000 KM ist die Längung der Steuerkette zu berücksichtigen und auf der Einlasseite muß ein Spaltmaß von 4,61 mm eingehalten werden.
    Wie soll ich jetzt die Nockenwelle einstellen wenn ich die Kopfdichtung gemacht habe.
    Nockenwellenleere plan aufliegen lassen oder die 4,61 mm einhalten..
    Danke im voraus
    Grüße Uwe
    habe die Beschreibung zum einstellen in die DB gestellt.
    Steuerzeiten 25TD
    wenn er warmstart prob hat liegt es an den steuerzeiten,bzw. an der einstellung der ESP,da durch die ketten längung der einspritzzeitpunkt richtung spät geschoben wird und bei warmen motor dieser nicht über das steuergerät in richtung früh geschoben wird, was früher bei alten dieseln über den ksb*kaltstartbeschleuniger*(coke) mit hand gemacht wurde.hat er start probs wenn der wagen lange steht am schlimmsten schnautze bergauf ist es luft im seystem.
