Da mich soviele via PN gefragt haben, hier mal die Anleitung, wie ich das gebastelt habe:
Material:
B1 Grill
B2 Grill
4 Schrauben 20mm Länge
Werkzeug:
Akku-Schrauber
Dremel
Sodele, also den B1 Grill braucht ihr wegen der Halterung. Der B2-Grill hat nämlich keine...Dazu dremelt die Lamellen des B1 bis auf die erste (von oben) komplett ab, sodass ihr nur noch Halterung und eine Lamelle übrig habt. Die Rundung, wo der Blitz war, muss komplett entfernt werden.
Dann nehmt den B2 Grill und säubert ihn hinten von allen rausstehenden Schraubaufnahmen etc. BIS AUF DIE UNTEREN. Auf der Rückseite ist auch eine kleine Leiste geklemmt. Entfernen! Die Halterungen der Leiste auch wegdremeln.
Jetzt könnt ihr die übriggebliebene Lamelle des B1 da rein schieben, wo ihr die Leiste am B2-Grill entfernt habt. Achtung, ihr müsst eventuell nochmal ein bisschen anpassen. Nun Karosseriekleber raufschmieren und mittig fixieren. Ich habe zur Sicherung nochmal 2 übriggebliebene Lamellen vom B1 zur Verstärkung montiert. Dazu Grill auf die Frontseite legen (Erst wenn der Kleber gezogen hat). Lamellen anpassen (von Schraubenaufnahme B2 zu Rückseite Halterung B1) und beim B2 in die verbliebenen Schrauben aufnahmen eindrehen (2 Schrauben.) Dann noch oben in die Halterung eindrehen...FERTIG!
FAZIT:
Es passt fasst genau. Lediglich links und rechts entsteht ein ca. 1 cm nach oben schnell kleiner werdender Spalt. Mich störts noch nicht. Nahaufnahmen folgen...
ERGEBNIS:
