Zierleiste / Scheinwerfer
    hi,
    Die Zierleiste unterm Scheinwerfer (links), hat ein anderes
    Spaltmaß zwischen Motorhaube als der rechte.
    Kann ich die leiste einzeln regulieren, oder nur in Verbindung mit dem
    Scheinwerfer ??
    Sie müsste auf der höhe vom Blinker auch noch 2-3 mm höher,
    geht das ?
    Danke Freakz
    kannst deine motorhaube einstellen...
    oder die leiste hat ein langloch mit nem clip am scheinwerfer...
    alles mal ausprobieren....
    die niete bzw clip habe ich durch eine schraube ersetzt...
    dann hast du deine ruhe..
    greetz chris.
    hi,
    erstmal danke,
    das mit der Motorhaube ist klar,
    aber das Spaltmaß zwischen Motorhaube und den Kotflügeln
    ist i.O.
    das mit dem niet bzw clip schau ich mir an.
    Danke!
    edit:
    also hab grad ma geguckt und der niet ist total locker (fällt fast von alleine raus).
    Gibst nicht sone Art Spreitzdübel für solche Dinge ??
    hallo res...
    ersetz die niete durch eine inbusschraube... am besten edelstahl...
    dann hast du keine probleme mehr...
    die clips und nieten halten zwar aber... nunja nicht sehr lange...
    einmal waschen... und das ding verschiebt sich eh wieder...
    also einfach durch ne schraube und mutter ersetzen....
    greetz chris.
