Wir hatten ja letztens einen Thread bzgl. Tüv und 2. NSL. Es ging hinterher darum, dass die Birne wohl nicht passte und was rausgefräst werden muss, damit es passt. Wenn die Birne aber drin ist ginge es wohl sofort.
Bei meinem Caravan ist aber folgendes, auf beiden Seiten ist an der Stelle für das Rücklicht eine Doppelphasenbirne. Auf der linken Seite geht jetzt aber zusätzlich die NSL an, auf der rechten Seite nicht. Jetzt habe ich mal die Anschlußstecker und den Stecker, der zum Anschlußstecker hingeht näher betrachtet und festgestellt, dass auf der rechten Seite kein Kabel vom Vorstecker zum Stecker an der Rückleuchte geht und ich vermute mal, dass es der zur rechten NSL ist, da auf der anderen Seite an der Stelle das Kabel liegt.
Muss ich jetzt nur das kleine Kabel zwischen den beiden Steckern ziehen oder komplet von der linken zur rechten Seite?
