Tür klemmt - einstellen?
    Bei meinem Caravan klemmt die hintere Tür auf der Fahrerseite. Wenn man den Türgriff normal zieht geht die Tür nicht auf, zieht man aber den Türgriff und hebt dabei die Tür etwas an oder anders zieht man den Türgriff normal raus und zieht gleichzeitig nach oben geht es einigermaßen normal.
    Ich denke mal die Tür muss mal eingestellt werden. Kann man das selber machen und wenn nicht, was kostet es beim FOH?
    Die Tür schließt übrigens ganz normal und hat auch keine Anschlagsspuren.
    HI
    Also ich hatte das gleiche bei meinem auch habe die Türverkleidung ausgebaut und auf das Schloss von innen viel WD 40 gesprüht und es funtioniert wieder wie neu :D
    Gruss
    Torsten
