Unterschied zwischen 16v und 16Veco
    nicht solche beleidigungen was den ecotec angeht,da alle omega b diesen ecotec haben!!!
    die alten = 150PS C20XE
    die neuen = 136PS X20XEV / ECOTEC
    ich glaube den 16v ausn calibra den du meinst wird der c20xe sein der mit 150ps, bei den neueren glaube ab da an wo euro2 pflicht war haben die den aus marketing gründen ecotec genannt wegen "ökonomisch" oder so *gg*
    also ich weis das jetzt nicht so genau aber so würde ich das jetzt mal vermuten
    den später wurden im calibra auch die ecotecs verbaut
    och menno das hat man davon wenn man romane schreibt ;)
    der C20XE hat 150 PS und Euro 1
    der X20XEV hat 136 PS und Euro 2-4 da er eine Abgasrückführung besitzt.
    Der Block beider Motoren ist gleich.
    du kannst den X20XEV auch auf Euro 4 umschlüsseln lassen, was aber wenig sinn hat. Denn Euro 3 und Euro 4 kostet gleich viel Steuer.
    ja jetze kostet das noch beides genauso viel ;) in paar jahren is euro4 bestimmt billiger als euro3 ... naja außer das kommt dieses neue system aber da bleibt das ja bei den alten autos bis 2010 so weiterhinbestehen wie gehabt
